Getrag 6 speed of is dat erg overdriven?
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
Aangezien een overdrive een lieve duit kost en ik graag uitdagingen aan ga heb ik rond gekeken of er ook bakken zijn met twee!!! "overdrives".
Die heb ik gevonden; Getrag bouwt ze voor BMW, sommige modellen X1 zijn er mee uitgevoerd evenals sommige Z4's.
Op marktplaats leuke bak kunnen scoren voor 500,- welke de 5 en 6 als overdrive hebben.
Die bak moet achter de B20 komen en er zijn een paar hobbels glad te strijken;
- aansluiting vliegwielhuis op B20, ik wil niets wijzigen aan de motorzijde!
- naaf van de koppelingsplaat aanpassen aan Getrag prise-as.
- uitgaande as koppelen met bestaande aandrijfas
- bak-ophanging pas maken
- versnellingspook origineel Volvo houden en mechanisme hiervoor maken richting achterzijde Getrag
- tunnel van de combi mogelijk wijder maken
- snelheidssignaal creëren
- koppelingsbediening aanpassen
En vast nog wel paar dingetjes
Beetje in de rondte kijken voor plaatjes en doorsneden.....
Beetje naast elkaar leggen en rustig op mij in laten werken.
Er achter komen dat vliegwielhuis te klein van diameter is voor vliegwiel B20
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
De M40 maar eens opgetuigd met drukgroep en vliegwiel;
Koppelingsplaat Volvo vergelijken met BMW, verrek, zelfde steekcirkel!!
Dat is een inkoppertje;
Nagels voorzichtig losslijpen van beide platen......
En daar is het (dummy's) resultaat
Een Volvo frictie met BMW naaf....
Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik een losse motor had om te passen......
Maar dat is wat lomp in mijn kleine en propvolle schuurtje......
Dus wordt de grote slijptol opgetuigd met een verse schijf 230mm
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
Die wil ik maken op basis van een H-PROFIEL 100mm
Je kunt zien dat de koelkanalen behoorlijk verstopt zaten.........
Dat blok is niets aan verloren gegaan, zuigers moesten met enorme kracht worden uitgedreven, van twee stuks verpulverde de zuiger gewoon.
T'was ook niet mijn kleinste hamer trouwens.
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
- Rens Winnubst
- Offline
Daar heb je bijna een overdrive voor, zou een hoop werk schelen. Maar gezien je verslag van je combi past dat niet echt bij jou. Succes, ben benieuwd hoe je de diverse problemen gaat oplossen. Moet goedkomen!Jan van Bochove schreef : Op marktplaats leuke bak kunnen scoren voor 500,-
- Joost Buiting (GAST)
- Offline
- Platinum-lid
Ff vlakken en een koppelingshuis van een volvo eraan lassen.
Is wel een uitdaging maar ik denk dat wel moet lukken.
Ik heb al wel eens een koppelingshuis samen gesteld voor een M47/M46 (2 helften aan elkaar gelast)
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
Een goede gereviseerde overdrive doet eerder 1000,- dan 500,- maar je hebt gelijk over mijn manier van werken; waarom origineel als het ook veel ingewikkelder kan.
Tuurlijk kan ik het vliegwielhuis vermaken, ik ben altijd nog welkom bij oude werkgever met prachtig lasapparaat voor aluminium.
Punt is wel een beetje dat er 40 jaar verschil zit in de aluminium-legeringen van de M40 en de Getrag, grote kans dat de legeringen nogal uiteenlopend kunnen zijn. En ja, hoe kom je daar achter? Ik zou van de reststukken een proefstuk kunnen lassen en dan beproeven op breeksterkte.
Dan heb je al redelijke indicatie.
Maarrrrr, liefst zou ik het vliegwielhuis demontabel houden, de bak ineens achter de motor wegtrekken is volgens mij niet mogelijk toch??
De enige keer dat ik het probeerde was in een schade-amazon, dat gaf wellicht een vertekend beeld??
Ik heb toen eerst de bak van vliegwielhuis moeten demonteren om daarna het vliegwielhuis zelf weg te kunnen pakken.
Maar misschien kan iemand daar uitsluitsel over geven.
Ik loop met nog wat gedachtenspinsels maar wil nu nog niet te ver op de zaken vooruit lopen.
- Offline
- Platinum-lid
Veel gemakkelijker is om 2 motorsteunen te demonteren zodat het blok wat zakt dan heb je meer ruimte
- Jan van Bochove
- Offline
- Platinum-lid
- '66 combi
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Overigens blijf ik inmiddels weer ademen, maar vind dit echt een uitdaging. Maar verder heb je gelijk; in 1982 kocht ik mijn combi en na de eerste beste rit heb ik er een overdrive bij gekocht. En nog vind ik het toerental behoorlijk hoog.
Succes., Cor.
