Olie peilen van automaat BW35 Volvo 164
- Ernest Zethof
- Offline
- Expert lid
Peilstok heeft 2 zijdes voor te peilen bij warm en koud. Het instructieboekje geeft ook iets moois weer : peilen met een draaiende motor met de automaat in stand P. Iemand enig idee of doet iemand dit zo wel eens ?
Geen ervaring met een automaat......maar teveel olie lijkt mij niet OK.
groet
Ernest
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Pijlen doe je door hem in stapjes met draaiende motor door de p-r-n-d-l te halen daarna in zijn p zetten en met draaiende motor pijlen.
automaat pijl je NIET met een motor die niet draait.
- Ernest Zethof
- Offline
- Expert lid
Waarom peil je een automaat nooit met een koude en stilstaande motor en kan dit met een motorblok wel ?
Dank, leer ik weer wat.
Groet
Ernest
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
Vloeistof zit niet enkel in de automaat maar ook in het brein, koppelomvormer en oliekoeler, voor een nauwkeurig meetresultaat moet dit allen juist gevuld zijn en dus met draaiende motor.
Een motor heeft enkel een paar oliekanalen.
- Ernest Zethof
- Offline
- Expert lid
Heb je ook enig idee over het juiste type stuurbekrachtigingssysteem olie ?
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
- Ernest Zethof
- Offline
- Expert lid
Gepeild met een warme motor en bak, een klein half uurtje gereden en zowaar iets boven het minimum !!!! Zo weer wat geleerd, er 0.2 bij gegooid, las ergens dat het verschil tussen min en max een 0.5 L is, dus we gaan zien wat het effect is van dit.
Dank voor de hulp
Groet
Ernest
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Pas op dat je er geen moderne ATF met dextron in gooit, deze is alom verkijgbaar en de tankstations en moet je NIET hebben, dan gaat hij slippen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Ernest Zethof
- Offline
- Expert lid
- Gert Vegter
- Offline
- Platinum-lid
Ernest Zethof schreef : gebruik jij voor de stuurbekrachtiging ook de F ? Of hou je hier de A aan ?
Ed van der Zee schreef : Let op dat je de juiste ATF-F (Ford) gebruikt, ook voor de stuurbekrachtiger
