koppige kloenk achteras
- Martin Waninge
- Offline
Lees meer
27-06-2016 19:54 #161448
door Martin Waninge
1967 amazon 131 b20 0verdrive
1969 amazon 220 b20 overdrive
koppige kloenk achteras is gemaakt door Martin Waninge
hallo,
sinds kort heb ik een kloenk in de achteras.
bij het optrekken uit stilstand en schakelen.
nu bleek er ook speling op mijn achterwielen te zitten,
dus wiellagers vervangen en afgesteld
maar helaas bij de testrit bleek de kloenk er nog steeds te zitten.
mijn tweede gok was kruiskoppelingen.
gelukkig had ik nog een andrijfas liggen met goede kruiskoppelingen.
maar na een tijdje sleutelen mocht ook dit niet baten.
na wat luisteren lijkt het uit het diff te komen.
wat zou dit kunnen zijn?
kapotte diff lagers of versleten tandwielen?
ik zou graag jullie mening horen voordat ik de zooi opentrek aangezien de amazon mijn dagelijkse vervoer is.
bvd
martin
bvd
martin
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
27-06-2016 20:03 #161450
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic koppige kloenk achteras
Amazon, welk bouwjaar ?.
Zou in de blokken van de reactiestangen kunnen zijn
Welke achteras
Welke achteras
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Martin Waninge
- Offline
Lees meer
27-06-2016 20:07 #161451
door Martin Waninge
Beantwoord door Martin Waninge in topic koppige kloenk achteras
het betreft een amazon uit 1967.
het late type achteras met de 4link ophanging
de rubbers leken wel goed..
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
27-06-2016 20:16 - 27-06-2016 20:17 #161453
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ok, Dan zou ik met een grote bandenlichter de blokken testen op speling en inspecteer de rubbers of ze gebarsten Ijn
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Martin Waninge
- Offline
Lees meer
28-06-2016 14:15 #161463
door Martin Waninge
oke,
dan ga ik dat proberen!
bedankt
bedankt
- S.P.H Simon
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
28-06-2016 16:02 #161466
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic koppige kloenk achteras
Als het in de achteras zit zou je dit moeten voelen als je het met de hand draait lijkt me.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
29-06-2016 00:14 #161481
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic koppige kloenk achteras
Beste Martin, de auto eens op de handrem zetten en dan naar voor en achter duwen, dan luisteren of je hetzelfde geluid hoort.
Zo ja weet je zeker dat het de ophanging van je achteras is en niet eventueel je aandrijving.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Raymond Postema
- Offline
Lees meer
06-07-2016 11:25 - 06-07-2016 11:25 #161636
door Raymond Postema
Beantwoord door Raymond Postema in topic koppige kloenk achteras
Hallo Martin,
Vervellend probleem zoon geluid in je cardan.
Maar zou het een optie zijn om even olie af te tappen en kijken of dat metaal deeltjes in zit.
En dan zou je ook even een kijkj kunnen nemen in het cardan.
Zijn maar 12 boutjes. En dan kan je bijna alles zien.
Kost je dan alleen een nieuwe pakking verse olie als er geen probleem kan zien ma dan heb je dat kunnen uitsluiten.
Gr Raymond
Gr Raymond
